Dziwna praca silnika- co to może być ?
  • paszko
    piotrek_os, nic się nie rozpędziłem. toocool, w zbiorniku Ci są potrzebna dwie pompki , a ty piszesz o nowym zbiorniku z czujnikiem tylko. :wink:
  • mgrio
    • 8
    Witam, mojej oktavce 1,9 tdi AHF stukneło własnie 200 tyś (pewnie trzeba dodać ze 150 bo to jest import z 2004r) silnik smiga super, olej od wymiany do wymiany zero problemów (raz wymiana przeowdu gumowego od turbiny i tyle) ale pojawił się teog typu problem, że jak stanę np w korku, czy odpalę i postoi parę minut bez reakcji gazem z mojej strony to silnik zaczyna stukac - odgłos taki jak by nie wiem luz na korbowodzie i jak by nie paliła na jeden cylinder ale o dizwo obroty nie faluja nie spadają, po dodaniu leciutkim gazu problem mija. Myślę że jest coś nie tak z pompą lub wtryskiem na jednym z cylindrów. Co o tym myślicie??
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      wyciagnij wtryski i daj na stół do pompiarza moze juz koncówki ,,leją" jezeli wszystko ok z wtryskami to trzeba cisnienie na pompie sprawdzic . a'propos dlaczego w opisie masz silnik BXE a w poscie piszesz AHF ?
      A mówiła mama -
      • mgrio
        • 8
        pmyliłem się w opisie zaraz poprawię
